变频器维修
回帖:13个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
870
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2014/12/3 10:24:07
海利普A系列  驱动板单板上电,3844芯片5、7脚电压只有9V。已经跟换过3844、稳压管、开关管(拆机件)、电容。求大神解答! 驱动部分暂时也没有监察出断路。正极降压电阻阻值也正常,但是经过两个降压电阻后电压就只有9V了。
870
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2014/12/3 10:24:43
海利普A系列  7.5KW
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/3 10:33:38
3844单独上电 6脚输出有没有
此帖发自论坛手机版
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/3 10:42:07
不安装3844看7脚电压是否有16v  上3844时7脚电压是否变化
870
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2014/12/3 10:59:52
回复 #3楼 710942752
不上3844 电压没有试过。装了3844  7脚电压是不会变的  现在板子不在,明天早上试下拆掉3844看看 7脚位置电压
870
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2014/12/3 11:01:14
回复 #2楼 kazefsh
这个没试过,我明天早上试下看看
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/12/3 12:55:39
主滤波电容也看看
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2014/12/3 14:15:11
回复 #6楼 893361683
卧式但板子上直流电。大电容拆掉的
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/3 22:33:55
检查电源处电解电容容量!
此帖发自论坛手机版
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/3 23:56:49
查3844的脉冲定时电路的电阻与电容,最好更换电容。
