变频器论坛
回帖:19个,阅读:1874次 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
517373698
文章数:2
历史总积分:756
发表于:2014/12/2 16:57:58
各位师傅大家好,小弟有一套破碎机给料装置,是这样的,用传送带给破碎机加料,他们的电机都是三菱变频器控制的,当破碎机的负载大时变频器给信号传送带变频器控制他的速度,从而降低给料速度。当负载正常时,传送带的给料速度也正常,能这样控制吗?请各位师傅解答,不胜感激
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/2 17:51:11
可以的,如果只是你说的这些条件,很简单的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/2 18:39:52
负载多
负载少。
可以设置2速度啊。。。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/2 18:42:55
   把变频器的模拟输出定义为电流实际值,反馈控制变频器的频率,注意方向。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/2 20:49:03
可以实现的,实际做一下坏不了的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/2 21:23:35
如果是西门子的变频器,这个功能是变频器自己带的,叫droop功能(也叫下垂特性),意思是,当变频器的负载大时,转速下落,当变频器的负载轻时,速度回升。这一切都是有负载的变化自动完成。你只是要对这个下垂的斜率做设定。就可以了。剩下的事,完全是自动运行的。三菱变频器有这个功能吗?
我是你的朋友
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/12/5 14:26:34
回复 #5楼 kdrjl
版主所说的“下垂特性”一般是用于两台以上电机的“速度同步、负荷平衡”控制吧,也可用于楼主所说的“破碎机负载增大时去调节皮带机转速降低”?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 19:28:39
这个当然可以了,破的动,输送快,破不动,输送慢。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/12/5 19:41:31
具体方案分享一下!
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/5 21:21:25
回复 #6楼 hongzhan2013
是的,可以。就是把负载电流引入速度调节器输入,当电流增大,与反馈同极性、同作用,都是抵消给定值,而且这个下垂度可以设置为可变。即可满足楼主的工艺需求。
我是你的朋友
281.2514
