机电一体化
回帖:8个,阅读:729次 [上一页] [1] [下一页]
软启故障
1519
董国平
文章数:26
历史总积分:1519
发表于:2014/12/1 23:38:07
西安西驰CMC-M软启旁路不转换原因
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/2 0:02:18
先查旁路接触器是否正常,再查其驱动电路是否正常。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/2 12:31:37
以下是引用eyujiedianqi在2014/12/2 0:02:18的发言:
说的好,楼主仔细检查先。
1519
董国平
文章数:26
历史总积分:1519
发表于:2014/12/3 0:08:11
回复 #2楼 fywsch
启动电流大,电机400KW,启动电流2700A,软启是西安西驰CMC-M,更换旁边好的机组的软启启动,旁路仍然无法切换。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/3 0:49:36
查查线路是否正常,旁路接触器是否损坏,是否有正常的切换信号
此帖发自论坛手机版
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/3 1:41:50
启动后,旁路信号是否发出呢?
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
1257
baby09120426
文章数:6
历史总积分:1257
发表于:2014/12/4 20:36:03
看看旁路接触器下面的热继电器常闭是否开路,复位一下看看。不行就把负载拆了,直接给接触器线圈上电看看是否吸合。
1519
董国平
文章数:26
历史总积分:1519
发表于:2014/12/7 23:33:37
回复 #6楼 baby09120426
谢谢各位热心回付,已找到原因。电机引出线烧断一根。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/11 12:24:38
询问楼主软启动器弄好了吗?
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
171.6011
