7.5kw污泥泵过热故障,求助
7.5kw污泥泵过热故障,求助
zwjdy
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/12/1 20:30:36
7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障,把水泵线和水泵漏水(水泵里有三根小线)检测线拆了还是报故障,没法开机,求助
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/12/1 22:10:45
污泥的状况能看到吗?泥是否太干?
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/12/1 22:33:42
应该是电机绕组过热。先将水泵提上来,查污泥潜水泵电机温升。
CNC | 春节停机注意事项
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/12/1 23:10:55
热继电器动作了吧,查查水泵线,摇表摇下,万用表有时测不出来。
此帖发自论坛手机版
台达UPS在制造行业应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/12/1 23:29:02
把水泵的出线都给拆了还不得?
那就是电路报警之后需要复位呀。
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
作者的所有帖子(426)
发表于:2014/12/2 8:03:57
检查下水泵绕组,可能是负载过重
本安型现场通信
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/2 8:11:24
仔细检查一下信号线路是否正常!
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/12/2 8:43:38
污泥泵拆出来空转试下再做判断
自学成才!
使用倍福系统实现银行机房环境监控
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/2 8:46:20
把泵拆下检查空转是否正常。??
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
