变频器维修
回帖:11个,阅读:3561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/1 16:27:30
不知怎么以前修开关变压器几乎就没有坏过,最近修到过三个。
第一个上电无电源。
3844单独上电,输出正常,无意中看直流输入波形
这是调压器在最小时,直流才11V是的电压输入时正常的
这个是损坏的
这个是电流检测上的检测到波形,好的幅度很小,感觉变压器没有吸收能量。
更换变压器就好了
第二台,调压器在低电压时工作正常,电压一高,便开始工作不正常,电流检测波形可以看到冲高的电流,怀疑开关变压器绝缘差了导致匝间短路。
第三台,低电压工作正常,电压一高,便开始啸叫,一看驱动波形
可以看到驱动波形不是一样的,发现电流检测波形幅度部分超过1V。
更换变压器故障消失
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 16:42:22
都是变压器造成的??
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/12/1 16:48:41
感觉修开关电源,用什么简易方法判别变压器是否正常,是难点,也是关键点。
比如,希望楼主详细介绍一下,用示波器的判别,特别是上电后正常的波形应该怎样?有什么问题又怎样?一定会造福大家。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/1 17:39:53
开关变压器还真不好寻找代换呢。
示波器真是维修的利器。
12303
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2014/12/1 20:43:33
遇到过变压器绕组开路的,短路的遇到过一次,排查了好久。
此帖发自论坛手机版
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/12/1 21:34:49
附图说明时要注明‘上图’ ‘下图’,让人看得云里雾里,注意细节更显品味男人表情
维修也是一种挑战
23911
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1009
历史总积分:23911
西门子接触器(三)
发表于:2014/12/1 21:47:11
部门放着两台闲置的示波器,上次拿出来测编码器,倒腾几小时,无果,真的认真学习下
此帖发自论坛手机版
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/1 22:42:58
变压器也容易坏吗,我遇到磁性碎的, 没遇到线圈烧毁的。还有的是在引脚根部断开的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/1 23:17:07
开关电源上的变压器很少有坏的,我修理了接近100多个,才有一个是开关变压器坏的。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/2 8:46:32
这个东西坏了也难买啊
640.6055
