欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:818 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助问题。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/12/1 10:03:36
欧姆龙plc在模拟运行中,用set w0.00和rest w0.00,软件中出现警告为重复输出,但是无出错,还是能运行,那怕用了传送指令的w10和循环rol 时w10都为警告重复输出,但也是无出错。那是为啥,望知者言明。
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/1 10:26:53
以下是引用zqy542712014/12/1 10:03:36的发言:
欧姆龙的脑残双线圈检测规则而已,不用多想啥。
双线圈,菜鸟应该避免,老鸟可以利用。
Regards
SANKA电机
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/12/1 11:10:30
只是警告,不会影响使用
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/1 12:40:56
      欧姆龙PLC的特色而已,刚开始接触还真的有点不习惯。
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/12/1 12:54:09
小鸟还不习惯
自己实验就知道啦
email:  ytleader@126.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/12/1 14:22:59
双线圈很多情况下是不影响结果的,语法检查会有警告。
此帖发自论坛手机版
有问题可加
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/12/1 18:06:49
多谢了各大侠言明
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2014/12/2 11:31:33
学习。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/2 12:50:35
三菱的也会提示双线圈输出
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/2 13:00:01
以下是引用zrx5176978092014/12/2 12:50:35的发言:
三菱的也会提示双线圈输出
三菱的双线圈提示是真正的双线圈~~~
欧姆龙只要线圈出现两次就算双线圈,它不会区分是置位复位指令造成的还是真正的两次使用线圈造成的。
Regards
SANKA电机
