变频器维修
回帖:10个,阅读:2929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/11/30 23:54:46
有谁遇到过变频器启动时两个正反转灯同时一直闪,没输出?大侠指点指点。。。
[此贴子已经被作者于2014/11/30 23:55:52编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/1 0:04:47
什么牌子型号的都不说,世界上不是只有一种变频器的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/12/1 0:09:21
两个灯同时亮是出现故障了吧!
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/12/1 7:59:29
应该是正反转信号都给了吧,拆其中一个试试。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 8:49:14
什么牌子?什么型号?
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/1 9:02:33
以下是引用122198961在2014/12/1 7:59:29的发言:
是的啊 试试吧
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/1 11:08:20
回复 #1楼 kazefsh
爱登保电梯EK  蒙德变频器  15KW
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/1 11:58:28
   撤掉一个信号看看。
   这个应该是闪烁报警状态。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/1 12:01:36
确认频率信号和正反转信号这三个信号当中,只能同时有两个信号有输入。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/1 13:25:48
看看正反转信号是不是都给了,用面板操作方式测试一下
