仪器仪表
回帖:11个,阅读:2514 [上一页] [1] [2] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/11/30 22:48:38
请教各位大师傅请多多指教。
老板要求如下:
用C700温控器控制变频器输出两种速度:
 1、当温度低于80°时,变频器不输出。
 2、当温度达到80°时,变频器输出30HZ的频率;
 3、当温度达到120°时,变频器输出50HZ的频率。
我把线路接成这样,但实验过了,还是差一点点:到80°时,变频器以30HZ运行,但到达90°时(不是我想要的120°),变频器就变为50HZ运行。该怎么设置呀?或者用其他什么办法可以达到要求?
先谢谢了。表情
C700温控表说明书网址:
http://wenku.baidu.com/view/4d1290056c85ec3a87c2c52e.html
C700温控表接线图:
表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2014/11/30 22:53:35编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/30 23:53:10
看起来是C700温控器的设置问题,仔细检查一下设置并修改就好了。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/1 0:18:14
试试如下设置:
SL4:011 过程值上限报警
AL1为你要报警的温度,例如120度
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/1 8:01:44
你这种控制那有线性调速变频好,而实现只需要温控器输出4一20毫安即可
此帖发自论坛手机版
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/12/1 8:08:00
以下是引用3394027822014/12/1 0:18:14的发言:
试试如下设置:
SL4:011 过程值上限报警
AL1为你要报警的温度,例如120度
正解!表情
我已经实验出来了。
要在那个LOY "锁"里设置为“701”,这个“上限报警”才可以设定。
[此贴子已经被作者于2014/12/1 8:10:12编辑过]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/12/1 8:11:35
以下是引用jiaonpeng2014/12/1 8:01:44的发言:
这个模拟量输出的温控器好贵!
好几百一个!
这当然好用,但老板说不需要那样。
[此贴子已经被作者于2014/12/1 8:12:16编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 8:22:15
搞定就好。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/1 8:25:07
实质上就是大处不算小处算,实现电流控制变频不但控制质量更好,而且更省电,那节约的电费不止几百元
此帖发自论坛手机版
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/12/1 10:57:32
以下是引用jiaonpeng2014/12/1 8:25:07的发言:
确实如此!
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/12/1 11:00:28
其实你就是一个高报 一个高高报的问题了 设置两个置 这表有两个输出点 一般有四个 有低报 低低报 详看说明书
