回帖:41个,阅读:1937次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/2 8:56:15
#30楼
这个真的是基础啊 不过2楼说的很清楚了啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/2 13:16:24
#31楼
2楼说的很好!
677
doctoryung
文章数:4
历史总积分:677
发表于:2014/12/2 14:38:04
#32楼
   对于中级工以下,在检修电路时使用电阻档或通断档,可以原谅。高级工以上,应当使用电压法判断电路的上述四种状态,特别是电子电路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/2 19:19:32
#33楼
通路;短路;断路这是在系统调试之前查线要操作的内容。概念不明白,动手操作去查线,干两回就有体会了。完成实践-认识-再实践-再认识的过程。
我是你的朋友
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/12/2 19:21:50
#34楼
这个事初中物理的知识啊
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/12/3 9:30:36
#35楼
这初中物理就讲过了吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/3 9:37:12
#36楼
以下是引用253432549在2014/11/30 17:19:45的发言:
我是一个刚刚走上岗位的电工   现在对通路断路短路 的问题有点迷糊了  请大家帮忙给仔细讲讲
   在用万用表量的时候分是用欧姆档来显示状态吧  具体的给详细讲下谢谢
   以家里照明线路为例:
       220V电源进来-》火线经过铡刀开关—》电线—》接一个灯泡一端-》灯泡另一端-》零线—》回到电源零线端。
       电流流通路径的有无,电流的大小。
       1、断路(或开路):铡刀开关拉下。电源和负载中无电流流过。
       2、通路:铡刀开关推上去。电源和负载有电流流过
       3、短路:用一根电线接在灯泡的两端,然后把铡刀开关推上去,然后就会好大的声音和火花,这个是短路。电源和负载中有很大的电流流过,这个是异常的电流,要避免。
677
doctoryung
文章数:4
历史总积分:677
发表于:2014/12/3 14:12:57
#37楼
断路与开路是两个不同的概念;
断路是指当电路由导通到不导通的过程。如断路器;遇有短路电流时,迅速切断电流通路,所以称为断路器,而原来很长时间叫空气开关。
开路是一种状态,如启动按钮的常开触点。正常情况下,按下时应该形成通路。如果没有形成通路,仍保持断开的状态,这就是开路,确切的说法叫开路故障。
以前的帖子已有说明;电路在正常工作时,每条支路就是在不停的通通断断中进行。
开路是指无法接通的电路,形象的说,一个常开按钮,怎么按也按不通。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/12/3 16:48:38
#38楼
这个确实是很基础的知识了,2楼解释的很清晰
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/3 19:48:38
#39楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
