回帖:41个,阅读:1937次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
705
253432549
文章数:11
历史总积分:705
发表于:2014/11/30 19:19:45
#10楼
回复 #4楼 xquan
这个怎么说现在培训就是走形式   我确实没怎么学好 但不是我不认真  而是  都在走形式有些事情只能问网络你懂的
705
253432549
文章数:11
历史总积分:705
发表于:2014/11/30 19:20:25
#11楼
回复 #6楼 wenquan753
我就是这个意思 能给我讲讲吗
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/11/30 19:31:19
#12楼
看看,整的被扣分了,通路就是一根整线,是导通的,万用表测没有阻值,阻值为零的。断路就是这根线断了成两根了,不导通了,万用表测是无穷大了。短路就是两根线本不应该接在一起的,结果接起了,比如火线零线错接一起爆掉了,这次不能被扣了吧表情
此帖发自论坛手机版
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/30 19:35:53
#13楼
不懂并不可笑!都还不是从那个阶段、那个过程过来的!我觉得再高级的电气工程师如果去笑一个很普通的电工,那都是100步笑99步,实际上经过努力一名普通的电工也可以达到工程师的水平!
联系!腾讯扣扣149034219
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/30 19:44:54
#14楼
找本《电工基础》看看
此帖发自论坛手机版
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/30 20:24:03
#15楼
   这个要分清电流回路、电压回路,用万用表电阻档不带电测量。
   如果电流回路是短路或通路,用通断档测,表有蜂鸣声,用电阻档测,有几个欧姆的电阻显示;如果断路,无论是通断档或电阻档表都显示“1”,实际电阻为无穷大。
   如果电压回路是通路,打到某一电阻档测应该有阻值显示。注意选择量程,显示“1”表示过量程,应选更大一档量程测,直到有阻值显示为止。如果电压回路是断路,无论选哪个电阻档都是显示“1”。如果电压回路是短路,用通断档测,表有蜂鸣声,用电阻挡测,有几个欧姆的电阻显示。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/1 6:22:46
#16楼
楼主是要明白万用表怎么用
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/1 7:18:26
#17楼
通路:通过负载形成了回路,或者电路某两点之间是连通的;断路:比如,电路中的某点,因故断开而成了不连通的两点;短路:主要指对电源的一种不正常状态(必须防止),或者对电路某两点或多点进行跨接(注意防止电源短路)。
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/1 10:55:17
#18楼
以下是引用253432549在2014/11/30 17:19:45的发言:
我是一个刚刚走上岗位的电工   现在对通路断路短路 的问题有点迷糊了  请大家帮忙给仔细讲讲
   在用万用表量的时候分是用欧姆档来显示状态吧  具体的给详细讲下谢谢
   大部分电工喜欢用万用表的通断档测量,这个基本是偏向定性测量,89A万用表的通断档测量,电阻值在100欧姆以下,蜂鸣器会响,高于100欧姆不响,不同的表,这个分界点不一样。
   万用表测量电阻一般用欧姆档,比通断档准确。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/1 16:21:17
#19楼
以下是引用guanyumou在2014/11/30 19:35:53的发言:
   那年那月那日,电工嘲笑一位同事(岗位是电气工程师),俺说了几句话,提示了一下,5分钟之内,同事搞出来了。同事毕业时间不长(三峡大学)。电工接触时间长一些,更熟悉一点。
   不管身份是什么,愿意学习的同学是好同学。
