电动执行器一个怪现象
电动执行器一个怪现象
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/29 23:00:55
在中控将热风炉出口的热风阀电动执行器给定55,反馈突然停在15,用手正向与反向都能盘动自如,将反馈线拆下再接上,发现就好了,不知道是为什么?
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/30 2:29:51
看来反馈线接触不良造成虚假显示
此帖发自论坛手机版
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/30 7:33:10
也有人说是执行器工作时遇到了死区,断电后重新送电一般会好,我半信半疑,是否真是如其所说呢?
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/11/30 8:24:49
不懂这个,我只是想象一下。
可能两种说法都有道理,那就暂时作为一个经验处理,原因存疑;待今后,可能偶然的触发,就会找到原因的。
此帖发自论坛手机版
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/30 9:44:36
可能接触不好吧。
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/11/30 10:19:36
实际到了55,反馈显示是15,还是实际就是15
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/30 10:59:42
接触不良了。
我是你的朋友
地暖检修选择FLIR分离式热像仪,让你成为客户眼中的NO.1
@Q
作者的所有帖子(1812)
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/11/30 12:40:01
反馈传感器出问题,或者处理反馈的程序为屏蔽传感器错误而死机,一般重接一下或断电重启可能会好.
电动执行器反馈传感器有以下几类:
1,电位器,接触式滑动电阻,触头弹性缺失接触不良、氧化、温漂等都会故障或不准;
2,霍尔计数脉冲式,计数漏计不准或寄存的数据丟失引起的故障;
3,单圈绝对值编码器多圈计数,或单圈电位器多圈计数,计圈数失败.
以上三种在程序中会做逻辑处理防止错误造成事故,而直接以停机处理错误.
针对以上可能出现的错误,电动执行器反馈传感器应用绝对值机械真多圈编码器,彻底解决传感器可能出现的问题,由于现在技术的提高,此类真多圈绝对值编码器价格已大幅度下来,并已较多用于电动执行器.我公司已批量供应这种编码器.
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/11/30 12:44:21
学习啦
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/30 12:47:17
接触不好或死机都有可能
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
