欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:3356 [上一页] [1] [下一页]
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/11/29 17:13:34
本人最近,用了2天看玩了技成唐倩的65讲,觉的他没讲到变址的方法,也就是间接寻址,望知者言明,不胜感谢。
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/29 19:30:20
以下是引用zqy542712014/11/29 17:13:34的发言:
欧姆龙PLC存在2种变址方式。
方式1:数据区的变址,也就是在数据区地址前加上变址符号@或者*,例如@D100或者*D100,区别仅仅是BCD或者二进制方式,这种方式下,用户仅仅可以实现数据区D或者EM区域的寻址。
方式2:全地址的寻址,需要依靠索引寄存器IR,通过给索引寄存器赋予指向与实际区域的地址,然后进行偏移来寻址,这种方式非常类似于C语言的指针。
Good Luck~
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/29 19:45:17
以下是引用cvlsam2014/11/29 19:30:20的发言:
欧姆龙PLC存在2种变址方式。
Good Luck~
方式2 说道非常类似C语言的指针,挺恰当的!
联系!腾讯扣扣149034219
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/11/30 12:04:02
回复 #1楼 cvlsam
那我用加1 @d10指向 d1是哇。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 13:42:31
经常用变址指令,但不时欧姆龙的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/4 16:02:15
以下是引用zqy542712014/11/30 12:04:02的发言:
那我用加1 @d10指向 d1是哇。
YES,D10中的值决定了最后指向的D区域地址。
Regards
SANKA电机
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/12/5 7:47:11
我多少知到一点了,多谢言明。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/5 12:04:39
多看看手册,总结一些就好了。
