变频器论坛
回帖:8个,阅读:872次 [上一页] [1] [下一页]
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2014/11/28 23:19:37
富士11KW变频器,启动空载的时候正常,可一加载就出现LU欠压警报。。外围电压线路一切正常的。调看变频器的输出电流,电压也稳定。。是什么坏了?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/29 2:09:11
电容容量,和旁路接触器。你看到的电压已经是报警后的了,要用示波器捕捉瞬时电压
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/29 8:17:11
你这明显是变频器的旁路接触器有问题!
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/29 9:12:45
电容容量,和旁路接触器。楼主查查吧
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2014/11/29 10:58:45
楼上的回答一致相同啊,谢谢各位了,我先去查查。。
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/11/29 18:34:52
楼主好了要回来分享啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/29 23:50:45
先查继电器是否正常,再测滤波电容的容量是否正常。
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2014/11/30 0:05:10
建议把驱动电路的电源电容全换掉,不过先看看接触器是否正常
773
wdmzsxc0000
文章数:21
历史总积分:773
发表于:2014/12/1 17:13:33
接触器有问题
6345.8427
