回帖:20个,阅读:1420次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/28 20:04:02
#10楼
回复 #4楼 ddyy8899
 你要想电流表有指示,就不能短路电流互感器(K1、K2短接),如果要短接互感器,应该把三块互感器的K1、K2短接再回零线。由于电流表是单相的,串入互感器回路没有极性之分,不存在哪个端子先接后接的问题。而且K1、K2都可以作为接地点,如果一块互感器K2接地,其他两块也K2接地,如果一块互感器K1接地,其他两块也K1接地。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/28 20:07:01
#11楼
用电流表就接k1k2,不用就短接,一般k2接地。
此帖发自论坛手机版
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/28 20:23:47
#12楼
以下是引用zssaqk在2014/11/28 20:04:02的发言:
朋友说的很详细,赞一个。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/28 20:27:11
#13楼
这个短路没事
开路比较严重
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/28 20:30:01
#14楼
   “如果三相电正常,开路的电流互感器会不会引起事故”,理论上电流互感器开路会造成设备损坏和人生事故,但实际上在380V/220V低压供电线路,互感器开路后再恢复通路,仍然正常工作。如果在380V以上电压等级,互感器开路发生设备与人身事故的概率就会随着电压等级的升高而增大。
   这只是拿实际工作中的一点经验来分享,千万不要去尝试哦!不管在低压还是高压供电线路,都要保证电流互感器回路连接牢靠,不怕一万只怕万一!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 23:16:11
#15楼
以下是引用ddyy8899在2014/11/28 18:52:28的发言:
昨天给朋友检修配电柜,发现低压配电柜上的3块电流表已经和电流互感器断开(互感器开路),我问明原因,是电工给断开的,我的问题:1、如果三相电正常,开路的电流互感器会不会引起事故。2、电流互感器上标有K1、K2,如果和电流表连接,哪个接线柱接地,以前没接过,请教大侠
1、开路会造成电流互感器损坏;2、和电流表连接K2必须接地;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/28 23:28:13
#16楼
连接时需断电进行。
此帖发自论坛手机版
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/29 6:42:48
#17楼
从楼上各位学到不少
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/29 7:02:14
#18楼
断开电流互感器的电流表应该在停车后电工进行的
此帖发自论坛手机版
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/11/29 10:29:52
#19楼
回复 #6楼 ddyy8899
一般是从P1进,S1,S2.
学无止境。
93.6006
