三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1508 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/11/28 18:50:15
比如说输入,
我记得是至少维持一个扫描周期的时间,
是这样的吗?
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/28 19:11:18
和plc扫描周期有关
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/11/28 19:15:32
具体怎么说
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:577
历史总积分:39330
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/28 21:05:23
以下是引用lujianmei122014/11/28 19:15:32的发言:
具体怎么说
普通输入,需要维持一个扫描周期,因为每个扫描完成后执行输入输出映像区的更新。
输入中断,与扫描周期无关。
Good Luck~
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/11/28 21:31:35
“因为每个扫描完成后执行输入输出映像区的更新”
那我可以这样认为,假如在执行某段程序时,X20接通,那在下个扫描周期程序会刷新X20的状态?
不是吧,应该是再下一扫描周期才会刷新吧
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/28 21:54:12
一般使用的PLC手册上都有介绍的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 23:17:20
以下是引用lujianmei122014/11/28 18:50:15的发言:
比如说输入,
我记得是至少维持一个扫描周期的时间,
是这样的吗?
对,至少维持一个扫描周期的时间。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/28 23:22:40
觉得如3楼所说。
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 10:50:37
    采用高速计数器中断方式,时间与扫描周期无关,与CPU速度相关。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2014/11/29 10:57:41
现在的PLC扫描速度是非常之快的,毫秒级别。
要是用开关量手工输入或者机械开关量输入的话,根本就不需要考虑扫描时间够不够。
还没见过1毫秒级别的机械开关量呢。表情
要是高频脉冲量输入的话,就得考虑了。
楼主所说的到底是什么输入方式呢?
