变频器维修
回帖:5个,阅读:1314次 [上一页] [1] [下一页]
1055
1127038694
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2014/11/28 15:52:18
请教各位大侠,我单位一台伦茨ESMD113L4TXH509XXEA24变频器带一台7.5KW电机,最高运行频率75HZ,自从有一次电源缺相以后,(电源缺相已修好)该变频器带负载到25HZ时就显示OFF,无故障代码,空载可运行到75HZ.(换上备用变频器一切正常)请问是变频器哪方面的故障?
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/28 16:24:59
先恢复出厂设置看看,不行在换个主板看看,再不好就是功率板子了,这样就好排查了。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/28 20:34:56
如一楼的方法不能解决,有可能之前的故障还没彻底修复…
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/29 9:27:50
OFF不就是故障代码吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/29 9:43:06
从介绍的问题现象,应该是变频器的输出模块有问题了。可以用万用表做一个简单的判断,如果测量不出问题,那就送修吧。是变频器坏了。
万用表测量输出侧三相端子对直流母线端子是否呈整流桥的二极管特性。如果是,就是正常的,否,就是元件有受伤或损坏的。
我是你的朋友
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/11/29 9:50:56
检查下各路电压有没正常咯
