变频器论坛
回帖:23个,阅读:10790次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
764
1622080009
文章数:31
历史总积分:764
发表于:2014/11/28 14:27:04
1  拆卸IGBT模块,现以MM440 11KW为例。使用电烙铁外加吸锡枪,小心翼翼操作,成功取下清理干净往往会花废两个小时,且不能保证细小的铜箔与焊孔不损坏。如果取下焊开BRK连线一端,取下1KV电容及接线端子,用几张废纸包好电路板,用钢锯条放心地锯,很快就把模块拿下来了,然后再用电烙铁一个一个地处理,大约花费一个小时。
2  拆卸贴片集成块或其他贴片器件,在静电不影响的情况下,使用两个电烙铁协作加热取下,往往比热风焊台更有效。有的电路板遇热或温度高点,电路板就会变色。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/28 14:53:07
经验之谈啊。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/11/28 18:26:59
拆个模块要1、2个小时!?
我不修变频器了
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/11/28 20:16:59
个人认为烙铁加热风是很好的搭配。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/28 20:21:56
一般我不用热风枪
不过拆这个应该不需要2小时吧
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 23:32:08
我认为楼主的经验可以一试,值得大家探讨。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/29 2:16:50
楼主水平太差了,我拆半小时左右吧,关键你要加热晃动引脚,将引脚和焊盘断开,而不是光靠吸锡器。
拆贴片芯片更简单堆焊呀,比起插件现在更喜欢贴片拆起来方便。比起能焊BGA的高手,我还是差太远了。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/29 9:11:26
楼主的经验很好啊
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/11/29 9:24:18
回复 #6楼 kazefsh
BGA 现在一般应该都用机器焊的吧
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/29 9:39:25
回复 #8楼 R_R我系星星
刚工作那会我师父可是用热风枪焊寻呼机的CPU,修好收费150,这个技能我就是没学会压。
9363.5494
