变频器论坛
回帖:12个,阅读:27481次 [上一页] [1] [2] [下一页]
779
bigact
文章数:10
历史总积分:779
发表于:2014/11/28 0:20:44
ABB变频器,变频器输出电流72A,功率37KW,所带负载为额定功率37KW的变频调速电机,额定电流67.9A,转矩117.7NM,电机负载泵DF6-50X8的8级多级泵,扬程4百米。现象为:当电机和泵分开运行时,变频器控制盘显示远程设定频率和输出频率一致;当电机连接泵运行时,变频器控制盘显示远程设定频率和输出频率不一致,例如:当远程设定频率为50HZ时,输出频率为约28HZ,此时变频器输出电流约为78A(变频器输入电流约为17A),转矩为30%(变频器转矩提升电流设为100%),请问这是怎么回事,怎样解决设定频率和输出频率一致。谢谢
bigact
文章数:10
历史总积分:779
发表于:2014/11/28 0:23:54
变频器型号:ACS510-01-072A-4
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/11/28 8:23:41
负载太大?我遇到现场卡死,但那显示只有10hz左右
此帖发自论坛手机版
1781
浪尖飞雨
文章数:17
历史总积分:1781
发表于:2014/12/1 15:45:37
更改电机控制方式看看,2点V/F或矢量控制
1154
liqiang_8978
文章数:12
历史总积分:1154
发表于:2014/12/1 21:28:20
电流或者是转矩限制住了,查查参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/1 21:38:10
这问题...?那个泵的进水口可以调节开度吗?如果可以,把进水口缩小,问题就会解决。为什么?自己用流体力学的分析去解惑。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/2 19:17:49
    机泵类负载性质不同于一般通用机械。电流已经超过额定值。
-160
2724226624
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2014/12/3 23:08:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
779
bigact
文章数:10
历史总积分:779
发表于:2014/12/5 20:19:25
回各位朋友,泵没有卡死,泵转动灵活,泵的进口压力4bar,出口压力3Obar。这段时间因在休假中,没有跟进泵的运行情况。上班后,如解决问题,与大家分享
变频器哥
文章数:5
历史总积分:630
发表于:2015/2/9 13:53:25
有见过,如果电抗器坏了,会出现频率上不去的问题,或者SMIO-01c坏了,也会出现这样的问题
1804.5433
