机电一体化
回帖:4个,阅读:1025次 [上一页] [1] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/27 17:22:35
有人做过PLC检测电阻和输出电压的经验?
利用PLC的模拟模块,检测霍尔传感器的静态电阻值和运行过程中的输出电压值。
我有一些思路,但是还是想听听有这方面经验的人介绍一下。
正常电阻值为1.1K~1.4K,输出电压为0.25V~8V左右交流。最大频率达到15kHz。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/27 22:26:06
如果要求精度高的话,要用精密电流源,精度不高的话可以这样:
用模拟模块输出一个恒定的电流给电阻,比如5MA,那么在1.1~1.4K的电阻上就会产生5.5~7.0V电压降,然后用模拟输入模块检测电阻两端的压降!至于电压检测的话用一只快速二极管把交流电压整流,不用电容滤波,接入模拟量输入模块。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/30 15:54:40
电阻检测基本上没有什么问题,我直接用12V电源检测,己没有问题。
电压检测还有待于进一步论证,检测出也是没有问题的了。都是通过模拟模块直接测量。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/1 11:02:10
        输出电压为0.25V~8V左右交流,
        要用锗管啊。升压变压器?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/5 9:40:16
电压检测注意干扰造成的影响,使用差模比较如何
此帖发自论坛手机版
46.8003
