台达论坛
回帖:10个,阅读:1129次 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙PLC的问题
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/26 18:53:35
变频机组采用的是欧姆龙PLC,一开机,进水水源故障灯亮,但此时进水压力无任何问题,需要等几分钟故障灯熄灭后才能开机运行,在同等水压下,其它机组一上电,故障灯不亮,一分钟后即启动,这是为什么呀,要如何解决呢?
5分悬赏
-186
1976551309
文章数:-3
年度积分:-186
历史总积分:-186
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/26 20:50:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3497
xialuan
文章数:126
年度积分:69
历史总积分:3497
品牌积分(台达):1
发表于:2014/11/26 21:17:01
建议你先监控下PLC程序,看看上电后是程序问题还是其他问题。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/26 21:20:04
故障是不是检测压力的  是的话检查压力开关或者压力传感器
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/26 22:55:34
看PLC的输入状态指示灯,与好的对比一下就知道了。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/27 8:03:31
同意楼上的,先观察一下PLC中的相应位的状态信息吧,与其它的进行一下比对。
                 I believe i can fly
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/27 8:11:09
有同样的机组,基本上程序是一样的,排除程序的问题,条件一样,另一台有故障,查故障那台的输入信号源及配件原因
自学成才!
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
品牌积分(台达):40
发表于:2014/11/27 9:07:27
自己能联机 监控程序看看就明白了
email:  ytleader@126.com
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/11/27 13:36:14
查“进水水源”传感信号是否正常。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
667
monkeycj
文章数:15
历史总积分:667
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/27 13:48:48
进水压力变送器接进PLC的A/D模块,是PLC硬件问题还是程序问题呢,或是压力变送器的问题,具体情况就是一上电进水水源故障灯亮,无法启动,大约三分钟后启动,此时进水压力没问题能满足开机条件,同一机组一开机就启动,无上述问题
140.6258
