变频器维修
回帖:6个,阅读:1298次 [上一页] [1] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/26 13:48:20
接收一台160KW的森兰变频器,模块式西门子优派克300A9块,机器的配置相当厚道,不过通过外观查看整流桥部分已经相间放电,测量整流桥部分已经坏了两路,驱动独立上电显示正常,测量个驱动波形正常,为了减少相同故障再次发生,采用200A的整流桥(原配是135A的申社整流桥)更换后,所有的风扇全部更换轴承了,正在维修中!
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/26 13:52:48
正在维修中
[此贴子已经被作者于2014/11/26 22:30:11编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 16:53:37
   硅脂起导热作用,不好的话,整流桥将过热而致损坏,且不可逆转。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/26 18:48:07
二楼的说的对。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/26 19:23:56
测测主电容看看
-186
1976551309
文章数:-3
年度积分:-186
历史总积分:-186
发表于:2014/11/26 20:51:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 23:26:23
炸整流桥的故障,应先找到炸的原因在更换。
