回帖:5个,阅读:1238次 [上一页] [1] [下一页]
735
584499593
文章数:17
历史总积分:735
发表于:2014/11/26 9:58:15
用台达PLC EX2控制液压机,用M0同时空Y0(上台)、Y1(下台)加热;Y0能正常PID控制,另外的Y1 PID控制却不正常;
情况如下:1、取样时间自动减一往下降,PID输出也随着降,当取样时间减到0时,输出值减到0;
         2、温度到了设定不会停止输出;
是不是PID设定错误了,还是不能用M0同时同步控制PID?其中温度控制专用选自订参数;16位,两PID参数地址设定为重复;
2分悬赏
-186
1976551309
文章数:-3
年度积分:-186
历史总积分:-186
发表于:2014/11/26 20:52:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/26 21:18:48
你不是pid转成pwm输出吗
584499593
文章数:17
历史总积分:735
发表于:2014/11/27 13:51:38
回复 #2楼 wuyang750
是的,用PID和GPWM指令控制输出的;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/28 12:46:00
用pwm,那y0和y1是一对了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
735
584499593
文章数:17
历史总积分:735
发表于:2014/12/1 14:03:35
已经解决了,,谢谢回复的两位,是GPWM指令也有地址占用,需隔的距离足够远;
