三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:939 [上一页] [1] [2] [下一页]
问大伙一个问题
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2014/11/26 9:55:14
LDP X0  SET Y0
LDF X0 RST  Y0
LD X0 OUT  Y0
X0是自锁的
区别在哪?哪个有优势?分别是什么?
[此贴子已经被作者于2014/11/26 10:30:51编辑过]
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/26 10:01:33
LDP X0  SET Y0
LDF X0 RST  Y0
为了确保Y0持续输出,这个您需要使用您珍贵的手指,按住按钮。
Regards
SANKA电机
21016
1053370790
文章数:4701
年度积分:641
历史总积分:21016
发表于:2014/11/26 10:13:18
以下是引用东昌机电2014/11/26 10:01:33的发言:
LDP X0  SET Y0
LDF X0 RST  Y0
Regards
表情
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2014/11/26 10:29:26
回复 #2楼 1053370790
其实我是想问后半部分,即是SET/RST和自锁OUT
1086
apprentice0
文章数:31
历史总积分:1086
发表于:2014/11/26 10:42:20
指令不同
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/26 10:59:57
以下是引用响响工控2014/11/26 10:29:26的发言:
如果是OUT或者SET的对象为Y,M的话,它们完全相同。
如果OUT/SET对象是S,T,C的话,那么OUT指令执行速度要远远快于SET/RST组合。
Regards
SANKA电机
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 11:02:24
    仅就后半部分,OUT不能自锁.
    而SET可自锁,RST解锁.
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/26 11:11:23
以下是引用ZHTOK2014/11/26 11:02:24的发言:
    仅就后半部分,OUT不能自锁.
    而SET可自锁,RST解锁.
楼主明显在问:
LD X0
SET Y0
LD X1
RST Y0
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
的区别。
它们完全一样,程序生成的步数与程序的执行时间,程序执行时间都为0.32uS,都是4步程序。
但是,如果诸如SET S0这样的方式,那么SET的执行时间将由0.08uS增加到24uS,所以才会有我上面的回帖。
Regards
SANKA电机
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2014/11/26 11:16:27
回复 #7楼 东昌机电
3Q,受教了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/26 11:17:02
以下是引用东昌机电2014/11/26 11:11:23的发言:
    仅就后半部分,OUT不能自锁.
    而SET可自锁,RST解锁.
楼主明显在问:
LD X0
SET Y0
LD X1
RST Y0
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
的区别。
Regards
   站在不同角度,理解的不同.
