回帖:18个,阅读:856次 [上一页] [1] [2] [下一页]
主电缆铺设
761
2874855319
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2014/11/26 7:58:50
现要从甲方配电间引一主电源到我方工程项目配电间,电缆长度170米左右,选的YJV3*70+2*35的电缆,大概有150米左右是要地埋,请教下地埋该用什么做保护,金属软管还是PVC管,应选孔径多大的,谢谢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/26 8:23:54
带铠的直埋也行,不带铠的你那个看现场了,如果上面要走土方车你就用套钢管了,一般PVC75的
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/11/26 8:26:05
以下是引用yejingmao在2014/11/26 8:23:54的发言:
同意!
做什么事贵在坚持!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/26 8:45:55
铠装可以直埋,YJV要穿钢管或碳素管保护,深度要700mm一下,如果甲方地面还要施工,还得防备开挖损坏,以为做地面要挖开表面覆土的,这种情况得跟甲方代表和监理协调,征得对方认可,最好书面认可。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/26 9:13:57
管:PVC 100
埋深:1.5米
埋标,记录
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/26 9:40:06
在论坛讨论可以,但是最终实施一定要跟甲方等沟通好。这个属于隐蔽工程,验收要在电缆敷设完毕,回填土之前进行,作为一个单项工程验收,监理或甲方签字,按照施工规范和合同约定来做,否则后患无穷。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/26 9:53:35
带铠的直埋即可,用沙子填埋后在覆土,做好标记。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/26 9:54:08
以下是引用卢学斌在2014/11/26 9:53:35的发言:
这个可行。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/11/26 12:20:52
选粗点的管,好穿
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/26 13:39:21
以下是引用jinqiaoma在2014/11/26 8:45:55的发言:
就应该这样做啊
