回帖:34个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
检测水的流量
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/27 14:49:13
#20楼
大家说了这么多 有图吗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/27 15:04:08
#21楼
以下是引用547820433在2014/11/26 20:34:10的发言:
只要有水出,不管流量大小,都需要发信号
   楼主的标题是流量检测,不知道信哪个了。
   个人觉得楼主的要求没说到位,需要进一步明确。
   16和19楼明确了,OMRON液位控制用低压8V的灵敏电流继电器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/27 16:02:17
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/11/28 9:26:11
#23楼
以下是引用547820433在2014/11/26 20:27:06的发言:
你说的是靠水的冲力把金属片接通吗?这样会不会有时候水冲不到,因为水管比较粗,
放在管道底部麽
此帖发自论坛手机版
691
yankong88
文章数:0
历史总积分:691
发表于:2014/11/28 10:52:28
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/28 12:23:09
#25楼
方法很多,就看楼主需要的精度了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/28 12:30:01
#26楼
以下是引用dlr在2014/11/27 14:31:51的发言:
以下是引用cfg168在2014/11/26 20:50:57的发言:
用水的可导电性质,只要有出水,水就会浸过两个金属片,导致两个金属片之间的电源接通。
必须用低压而且用变压器做隔离的电源,而且要做好漏电保护,因为漏电会导致人发生触电而死亡的事故。
利用水的导电性来检测是好方法。采用三极管放大电路来控制继电器就行了(只需用一只三极管、两个电阻、一只继电器、一个直流电源、一个电极就行了),这样的电路灵敏度高还不存在触电的问题。
楼上可否提供一个电路?
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/28 15:55:42
#27楼
回复 #26楼 liuxd6909
这样的电路在晶体管放大电路的书中都有介绍,以下是最简单的了。有水时A、B 是通的,晶体管导通可控制报警触点了。
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/30 18:42:04
#28楼
以下是引用dlr在2014/11/28 15:55:42的发言:
表情
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2014/12/1 8:58:49
#29楼
流量开关行吗
109.2007
