回帖:34个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
检测水的流量
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/26 19:03:16
#10楼
水流量检测开关很多的,网上搜下就行
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/26 19:45:33
#11楼
回复 #6楼 307761787
只需要检测有水流出(不管水大水小),就发信号就可以了
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/26 19:46:28
#12楼
回复 #2楼 卢学斌
请问是什么开关呢?
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/26 20:27:06
#13楼
回复 #8楼 cfg168
你说的是靠水的冲力把金属片接通吗?这样会不会有时候水冲不到,因为水管比较粗,
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/26 20:33:19
#14楼
回复 #7楼 yslabc
具体怎么做呀,高人
786
547820433
文章数:14
历史总积分:786
发表于:2014/11/26 20:34:10
#15楼
回复 #3楼 ZHTOK
只要有水出,不管流量大小,都需要发信号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/26 20:50:57
#16楼
回复 #13楼 547820433
用水的可导电性质,只要有出水,水就会浸过两个金属片,导致两个金属片之间的电源接通。
必须用低压而且用变压器做隔离的电源,而且要做好漏电保护,因为漏电会导致人发生触电而死亡的事故。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/27 8:10:58
#17楼
以下是引用547820433在2014/11/26 20:34:10的发言:
只要有水出,不管流量大小,都需要发信号
   流量不管,滴水可以吗?
15876
deweg
文章数:2093
年度积分:603
历史总积分:15876
发表于:2014/11/27 14:07:23
#18楼
用一个磁性叶轮,装个霍尔传感器。
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/27 14:31:51
#19楼
以下是引用cfg168在2014/11/26 20:50:57的发言:
利用水的导电性来检测是好方法。采用三极管放大电路来控制继电器就行了(只需用一只三极管、两个电阻、一只继电器、一个直流电源、一个电极就行了),这样的电路灵敏度高还不存在触电的问题。
