机电一体化
回帖:26个,阅读:1689 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相不平衡的疑问
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2014/11/25 16:51:40
曾经做热处理炉的电气设计时遇到这样的问题。同一个柜子里,进线是三相五线制,控制电路中有同事为了考虑三相平衡,在220V控制电路中分别用了A相、B相、C相作为控制电源。结果电工由于没有接零线就合闸。仪表烧坏了。为此,有的说只用一相,还有的说那是电工的错误,继续用三相。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/25 16:55:25
用于加热管的电源应是380V的,但控制电路应该是220V的吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/25 17:19:26
那就做个零线检测保护电路嘛。简单得很,零线和任意一根火线组成220V电源,接通主电源接触器。
什么控制线路需要如此之大功率?能导致三相不平衡去?
控制线路的负载不就是PLC,中间继电器,指示灯,接触器,触摸屏,工控机吗?难道还要接几十KW的电热管?单相的2P空调器?
[此贴子已经被作者于2014/11/25 17:19:46编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/25 17:36:17
  仪表电压是220V的就用220V的。
  基于安全考虑,稍复杂的控制电路应取AC220V而不取380V,则需取某相和零线组成220V,或用控制变压器变换得之。
  控制电路的功率一般远小于动力部分,可以忽略不计。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/25 17:50:26
控制电路最大功耗一般也就几百瓦,相对于热处理炉的动辄几百千瓦-几千千瓦来说可以或略不计。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 17:50:32
以下是引用ZHTOK2014/11/25 17:36:17的发言:
  仪表电压是220V的就用220V的。
说的很好。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/25 18:01:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/25 18:56:06
控制电路的功率很小,不必要三相平衡啊。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/25 19:24:14
仪表怎么就烧了呢?楼主有图吗?
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/25 19:57:08
   “仪表烧坏了”?不管用单相还是三相,只要不接错线或选好表的规格,应该不会烧表啊。莫非有短路?或电压表选小了,通入较大电压而烧表?
93.6006
