机电一体化
回帖:29个,阅读:6880次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/25 12:31:09
客户公司的锯床无自动送料功能,没切断一个都得从新量尺寸,下料,全部手动干活,浪费时间,浪费人力。
客户自己改造机械部分,用液压控制送料。
我做一套电气系统,编码器测量长度。plc控制油缸动作,文本用来设定长度和时间等参数。
通过改造后机器原来的手动按钮还可以手动工作,打到自动工作状态的话,可以自动工作,不用人看机器。自动按照设定的长度干活,一直到后面夹具,夹不到产品为止。节省很多劳动力,而且长度精度能达到1mm之内,如果用伺服或者步进电机控制的话,那么精度可能在0.1mm左右。因为客户要求精度正负1mm所以用液压驱动送料。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/25 12:34:57
车间好乱啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2014/11/25 12:37:58
现在带自动上料的基本上是带光栅尺。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/25 12:44:06
农村的厂房,加工精度都是10丝误差的产品。你说要求有多低呢。有个问题是,光栅尺怎么接入到plc我没明白。我用的编码器测量的长度。光栅尺我的印象是只能接数控系统,或者特定的数显表。不知道光栅尺是啥信号输出,原来准备用那个电阻尺,据说也不错,0-10v的信号。
1113
NUAAtyj
文章数:37
历史总积分:1113
发表于:2014/11/25 13:34:09
回复 #3楼 dianzima
光栅 磁栅我用过 是AB相脉冲输出  我做的是单片机项目 PLC可能也有高速脉冲输入接口吧 原来在学校给个公司做西门子s7-200有AB脉冲输入 做了两路磁栅的 控制摆动角度和高度 在10丝左右精度  电阻尺不行 用过 线性度太差
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 14:51:22
改的不错的,顶个。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2014/11/25 14:58:05
以下是引用dianzima在2014/11/25 12:44:06的发言:
好像是用高速计数器,见过接入台达和海为PLC,程序没看,没仔细去研究。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2014/11/25 14:59:11
也可以采用位移传感器,只不过成本要高些。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/25 18:54:24
哈哈,我用的拉线编码器,耐不耐用就不知道了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/25 19:30:35
以下是引用dianzima在2014/11/25 18:54:24的发言:
没看见在哪呢?我见过用光栅尺的。
这种用个接近开关也许就可以了。
[此贴子已经被作者于2014/11/25 19:34:14编辑过]
有问题可加
