变频器维修
回帖:5个,阅读:549次 [上一页] [1] [下一页]
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2014/11/25 11:31:54
一个高压变频模块。直流母线是接铁壳,接地的,能这样接?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/25 12:02:31
你发张图片看看,一般高压的为了使外壳和器件压差小一点,容易满足绝缘等级的要求,会采取外壳接直流中心点或者其他比例的点。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/25 12:28:06
我们这边电子束焊机用的高压油箱正极就是接地的。
[此贴子已经被作者于2014/11/25 13:14:56编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 0:29:15
以下是引用1002330154在2014/11/25 11:31:54的发言:
这是可以的,但是接地极应该(必须)单独接地,且与电气系统的接地极有20米以上的距离。更不能与电气系统的接地连接。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2014/11/27 11:53:46
回复 #3楼 eyujiedianqi
感谢,感谢,本人新手,前辈们给了思路了。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2014/11/27 11:54:15
回复 #1楼 kazefsh
非常感谢前辈,总算有些眉目了。
46.8003
