回帖:29个,阅读:9441 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/25 8:17:25
漏电保护器保护人们在遭受触电时能够减少触电的危害,快速切断电源,那么家庭中最危险的地方就是靠近墙下的插座,卫生间和厨房,特别是卫生间由于水汽较大,电器的绝缘易下降,此外如果手上潮湿接触电器就有触电的危险,所以卫生间应该安装漏电保护器,但现实中却发现很多住户家的卫生间就是一个单极的空开,那是否需要进行整改呢?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/11/25 8:24:45
好像应该是要装的吧。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/25 8:35:38
回复 #1楼 mengx9806
漏电保护器直接短路是否跳闸,就是火线零线直接接在一起,不是空开,单说漏电保护这一块。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2014/11/25 8:40:23
入户电箱里没装漏保?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/25 8:44:06
入户漏保,插座漏保,照明分路可不加漏保
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/25 8:50:54
回复 #3楼 ZCMY
入户是空开,然后一些分支是漏保,有的卫生间没有,估计有的是自己安装的,看着配电箱内的空开都安装的歪歪扭扭。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/25 8:53:32
      公司卫生间插座是带盖子的,自然关闭。
1463
xsw7580
文章数:49
历史总积分:1463
发表于:2014/11/25 8:54:56
入户要装漏电保护,电器一定要有可靠接地。卫生间强排热水器外壳最好重新接一根地线,这样可预防插座地线与热水器插头有虚接的现象。
29046
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:127
历史总积分:29046
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/25 9:01:13
入户一般都有漏电保护的!至于说卫生间是否哈需要单独安装,说实话,这个我不太清楚!
联系!腾讯扣扣149034219
5721
-_-
文章数:1713
历史总积分:5721
发表于:2014/11/25 9:07:36
一般开关都装门外吧。插座可以先有罩子的
肉都被吃了……
