变频器论坛
回帖:8个,阅读:2070次 [上一页] [1] [下一页]
1230
wity1994
文章数:79
历史总积分:1230
发表于:2014/11/24 22:38:12
大家好!我公司生产线改工艺要求,使一拉伸电机(7.5KW)速度小于后一牵引电机速度,这时拉伸变频器处于发电工作状态。生产是24小时连续工作。亲问大家有好滴方法没有?QQ:316233198。谢谢!!!
    学习
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2014/11/25 9:19:25
公用直流母线,把p和n分别和同一生产线的其他机器连接好,这样能发的电让其他机器使用,降低能耗,还能让机器不产生过压保护
莫回头
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/25 20:09:05
共母线当然是不错了。电动的电机把发电电机的能量吸收和再利用,是一个不错的选择。这里面要注意,发电电机功率要小于驱动电机功率,且两电机不能同时发电,否则,就会把直流母线电压升高,导致变频器报故障。
[此贴子已经被作者于2014/11/25 20:11:33编辑过]
我是你的朋友
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/25 20:37:57
给蓄电池充电怎么样?
此帖发自论坛手机版
有问题可加
1230
wity1994
文章数:79
历史总积分:1230
发表于:2014/11/26 0:46:16
你试试看、几台变频器都可以并接吗
    学习
1230
wity1994
文章数:79
历史总积分:1230
发表于:2014/11/28 11:23:02
朋友们还有其它好办法没?有没有可以吸收自身发电的变频器
    学习
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2014/11/29 4:30:50
回馈电网或电阻消耗都可以!
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/29 7:52:59
见过厂里的早装的放卷机能量电阻消耗,后来新装的都配了逆变单元,发电回馈给其他设备用。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/29 9:47:32
如果是一个牵引一个后拽的卷绕、拉伸系统,共母线结构就可以。如果是多台都是连续制动,制动功率永远大于电动功率。那就需要反馈电网结构了。楼主的系统是啥样子的呢?
我是你的朋友
2719.459
