变频器维修
回帖:12个,阅读:3875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
AB700报F105
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/11/24 21:27:35
AB700变频器炸机后,撤除IGBT 和整流制动单元,空机送控制电开机显示F105报错查册F105:“从板上读出的校验与计算的校验不匹配”不知从哪检查,换了块CPU板还是那样。请哪位师父指点
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/28 22:12:12
确定换的好主板?
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/11/29 21:43:08
谢谢楼上的交流,我手头有三块CPU板,三块电路板,同型号的,我分别连接。三块CPU板连两块线路都正常,三块CPU板就连到其中的一块线路板报F105.今天我发现了一个问题,当连到这块故障线路板时,设置电机电起调不大,调到20A再往上调就报错。这机器额定电流85A的。不知线路板上有没有存储器。好像没有。再不然就是起动时CPU板读线路板上的电流检测电路不正常就报错,并且使电流不能往上调。这是我估计的。不知大家有什么看法。没资料很麻烦,首先要找出这40脚的CPU接口的功能。再找到可能连到电流检测电路的端子。再用好板子比对。准备这样干,好在有好板子比对。如能把这故障排除也能长的见视的了
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/12/6 18:32:34
幸好手头一块好板子,把线路板上的几个块子,在送控制的情况下,记下电压值比对一下,发现靠MCU接口旁一块2SLC6401电压有几个不对,换了就不报F105了。给大家借鉴。就不知到这块子时咋功能。如有知道的交流一下
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/6 20:41:10
学习了,好经验值得分享!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/7 9:32:02
学习了。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/1/17 11:34:45
你换的是EEPROM存储器,里面存放的是变频器的功率参数,AB的变频器有两套功率参数,分别存在CPU和这个芯片里面,上电以后,这两套参数要对应上,变频器才能正常工作。
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2015/1/22 21:20:54
谢谢楼上的答复,我也认为可能是存储器,看样子您对AB变频器比我精通,向您学习,能留个QQ吗?我那AB 变频器较多?遇到问题能向您请教!
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2015/1/22 21:25:09
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/1/23 12:40:07
回复 #8楼 xjsa
用户名就是我的QQ,谈不上精通,就是比较了解,以后有问题大家可以一起交流。
608.7864
