回帖:15个,阅读:5084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/24 19:49:51
三相异步电动机可以做为发电机使用吗?如果能,需要采取什么措施实现?
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/11/24 21:08:21
可以的,要先改成星形接线方式。。方便接220V。。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/24 21:30:35
电机的四象限功能和特性就是电动和发电。电动状态,电机输出机械能,发电状态通过电机轴输入机械能,变电能用电机引线输出。电动状态,电网提供电能,发电状态,原动机通过轴输入机械能。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/24 22:19:04
发电有专门的发电机,而且发电机是属于绕线型转子结构,三相异步马达的转子是鼠笼式结构。
也就是说,拿三相异步马达来发电,效率极端底下。
你一升柴油,用专用的发电机能发2度电,改用三相异步马达来发电,可能只能得到1度电或者更少。
没事瞎折腾,油多了没地方烧。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/24 22:46:54
以下是引用cfg168在2014/11/24 22:19:04的发言:
没事瞎折腾,油多了没地方烧。
做水利项目,偶尔会遇到在水库里面焊点小东西啥的,拿出来焊接比较麻烦,如果能用船上的柴油机带电动机发电,就不用专门买个万年闲的发电机不是?电动机随便找个备用电机就好了。
而且这个原来听有个老电工说过,说是要加电容才可以,不知道是不是为了建立磁场,一直也没试验过,今天突然想起来了,想请教大家。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/24 22:49:06
以下是引用kdrjl在2014/11/24 21:30:35的发言:
鼠笼电动机定子的剩磁很小,是不是还需要励磁呢?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/25 7:33:08
转速的问题不知道该怎么解决!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/25 8:05:48
回复 #5楼 jinqiaoma
鼠龙电机按照矢量控制的理解,也要有励磁电流的。比如,矢量控制下,启动变频器,尽管电机不转,电机内部也有电流,大约是电机额定电流25%-40%范围。这个电流是无功电流。就是鼠笼电机的励磁。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/25 8:07:17
知道是可以用,但是还没看到有人这样用,做为应急用问题不大吧,可能效能与可靠运行性差
自学成才!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2014/11/25 9:00:30
可以的,比方星形接法并个三角形电容,原动机拖至同步速度,启动的时候一般有剩磁,三端电压越来越高,电容就是保持鼠笼磁场。他们说小心电容爆炸。
