机电一体化
回帖:15个,阅读:2004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/11/24 9:52:09
我这有一台teco的减速电机,这几天发现刹车片松开有延迟,与刹车电源断开不同步,请教各位该如何解决?
换电机刹车还是有其他好的办法?
谢谢!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/24 11:03:37
是机械原因还是真有剩磁
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/24 11:20:13
先确认刹车线圈是否准时断电,继而判断是否真的是剩磁。
如果真是剩磁,可加大弹簧的力度,剩磁一般作用的力度是不足的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/24 11:34:33
加大机械力度。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/11/24 11:48:04
回复 #1楼 logo1979
有剩磁,内六角扳手放上去会吸附住
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/11/24 11:48:37
回复 #2楼 cfg168
弹簧孔里面已经加垫了3个垫圈
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/24 12:02:52
每遇到过这种情况。这个电机怎么控制的呢?刹车片松开有延迟影响到什么了?
有问题可加
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/11/24 12:46:22
电机启动同时刹车线圈得电,电机停止运行时刹车线圈断电,分别由两个接触器控制。刹车片松开延长导致天车停位不准(电镀线天车)
[此贴子已经被作者于2014/11/24 12:47:43编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/24 14:11:39
电磁铁线圈是交流的?还是直流的?如果是直流的,通交流电消磁就行了。如果是交流的,短路线圈放电。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/24 15:27:06
还是要确定一下,是不是剩磁的原因(或是否为主要原因);
不知可否单独给刹车线圈通断电,观察有关情况(或已经这样做了)。
