回帖:9个,阅读:482次 [上一页] [1] [下一页]
自耦减压启动
696
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/11/24 9:03:45
自耦减压启动柜空试正常,带电机启动柜跳闸。电机用变频运行正常
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/24 9:55:05
以前是否正常,开关容量如何(性能如何)。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/11/24 11:09:21
电机与配电柜功率是否匹配,变频器是有软启动的功能。楼主要写详细。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/24 14:24:47
接线接错了吧。属于短路状态吧。要不然不会跳闸的。仔细看看接线是否对吧。
1497
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2014/11/24 14:51:50
同楼上
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2014/11/24 15:01:38
检查线路是第一步,如果是初始运行,应该是选型有问题!
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/11/24 16:18:48
是不是用的闸小啊,换个大点的
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/11/24 18:42:18
检查下接线是否正确,有短路现象。如果接线正确就是选择的容量存在问题。
[此贴子已经被作者于2014/11/24 18:43:09编辑过]
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/24 19:03:35
电机与自耦变压器是否匹配,接线是否正确,相应的线路 开关是否匹配,变频器是由软启动功能的,自耦变压器是降压启动的,两者启动原理不一样。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/24 23:59:19
看看接触器的触点是否正常,再查热过。
