仪器仪表
回帖:3个,阅读:368次 [上一页] [1] [下一页]
5038
gz85628522
文章数:10
年度积分:695
历史总积分:5038
发表于:2014/11/23 22:25:17
测量极低温气体流量选择什么流量计以及考虑因素
极低温流体的定义 工业上的极低温流体一般是指在大气压力下沸点为-50℃以下的流体代表性的极低温流体有LNG不包括在极低温流体内。 极低温流体流且测且的特点
①容易引起状态变化 构成极低温流体的物质具有表4.5所示的物理常数。这些流体通常以饱和状态储存在绝热的储存容器里。用泵升压、送出?开始过程处理?并反复进行加压、减压。在此过程中?饱和状态的极低温流体一会儿变为过冷状态?一会儿变为沸腾状态?状态容易变化。因此?配管设计和流量计设计需要采取措施。
②有因浓缩而出现的物态变化 液化天然气是由表4.5所示的物质组成的混合物。由于从外部向储存容器或配管内加热?所以?先从甲烷开始蒸发?发生称为浓缩的如图4.46所示那样的成分变化。液化天然气的成分物质甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的液态密度如图4.47所示。由于浓缩?液化天然气的液态密度变大?所以测量流量时必须修正密度。
③对材料有限制 金属材料在极低温度下的屈服点、拉伸强度、延伸率、冲击试验值等机械性质与常温下有很大不同。在极低温下?金属材料的拉伸强度上升?但延展性降低?冲击值也随材料而显著下降。因此?在极低温下所使用的仪器的材料?应是有充分抗破坏韧性的材料?使之不引起脆性破坏?这些材料就叫做低温材料.但是?现在使用的最一般的材料有、铝合金、90%的镍钢、35%的镍钢.表4.6示出了低温材料的机械性质。
④要求考虑因冷缩而产生的应力、间隙的变化后进行设计。由于流体温度极低?用金属材料设计测量仪表时?必须充分考虑冷缩的影响。
⑤需要预冷 如果使极低温流体急剧地流入处于温暖状态的配管和仪器的局部?则不能控制从法兰漏出极低温流体?这样?配管和仪器会产生异常应力?有被破坏的危险。因此?必须进行预冷作业?冷却到所定的温度状态?然后开始使用。
⑥必须注意因高凝固点物质的凝固而产生故障。 开始使用前?如果不消除水分、油分?那么?在极低温下?固化的水分、油分、二氧化碳等会增大可动部分的摩擦?使过滤器堵塞?发生故障。
⑦在气液分界面引起对流 在气液分界面内产生的对流?会出现微弱的脉动现象?发生因烟雾而产生的故障。
流量测量仪器的种类 目前使用最多的极低温流体的流量测量仪器是孔板流量计?可靠性也最高?设计和制造时应注意下列事项:
①材料采用316L;
②为了防止冷缩引起的流体泄漏?建议采用焊接方法连接?孔板和管道采用相同材质;
③多孔孔板在液化天然气等极低温度流体的流量测量中具有优势?因为可能生成的气体可以从孔板上部的小孔中顺畅地流向下游?而不致在孔板前积气。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/24 8:20:23
如此低温,对于介质含水要求一定极为严格,不然介质含水会因为低于凝结点而出现结冰现象,造成一系列问题。
571
爬上屋顶
文章数:5
历史总积分:571
发表于:2015/6/17 13:09:25
LNG我用涡街测过,完全没问题。可以加Q详细说,363288513
644
1013340930
文章数:0
历史总积分:644
发表于:2015/6/17 14:13:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
