机电一体化
回帖:18个,阅读:2633 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修工作日志
1157
baby09120426
文章数:6
历史总积分:1157
发表于:2014/11/23 16:01:34
   今天接空调冷冻泵无法启动报修,马上带上工具区到现场。泵是软启动,经检查,软启动工作正常,旁路时交流接触器不吸合。再查,交流接触器正常,再查,热继电器常闭,问题出现,常闭不通,判断热继电器坏,申购。再看旁边另一泵,也是软启动。检查,交流接触器不弹上来。拆下交流接触器盖检查,触点无明显打火,怎么回事啊?不会卡住了吧?拆开一看,有一块塑料片卡在里面了,去除重装,通电试机,正常。总结:检查的步骤和思路一定要清晰,再复杂的问题经过一步步检查问题都会解决。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6544
发表于:2014/11/23 18:28:12
分享的维修经验很好。
9267
307761787
文章数:619
历史总积分:9267
发表于:2014/11/23 18:32:05
维修就是要胆大心细,在复杂的故障也能找到.
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/23 18:33:07
维修就是在实践中学习。
21723
weixiu123
文章数:13297
年度积分:1082
历史总积分:21723
发表于:2014/11/23 19:58:17
楼主很细心啊
16096
wml0060
文章数:4910
年度积分:89
历史总积分:16096
发表于:2014/11/23 20:19:24
处理故障时,必须思路清晰、方法正确、还得信心。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/23 20:27:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27557
凤凰息梧桐
文章数:17169
年度积分:1209
历史总积分:27557
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/24 8:24:53
楼主高手啊  谢谢分享
5679
qiuqianshu
文章数:714
年度积分:149
历史总积分:5679
发表于:2014/11/24 15:42:35
排故的过程,就是检查身体一样。
23718
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:151
历史总积分:23718
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/24 15:46:18
楼主重复发贴,删除一个,里面有回复本贴的,跟着被扣分了。
所以每个人今后发贴只要发一次,同样的贴发二次,是要删掉一个的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
