变频器维修
回帖:8个,阅读:1692次 [上一页] [1] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/23 11:13:39
这是不知什么牌的变频给大客户定制的一款专用机。换件外套,不作任何标识,估计是好忽悠。内部有二个开关电源,拆开检查其中一块电源故障,小电容下面烧焦穿孔,真有点不好理解,怎么有如此强烈的高温。清除驳接更换损坏件后上电有打嗝现象,检查无短路理象,从打嗝频率推断故障应在初级。
经查7815损坏,这个7815用于辅助供电绕组整流后的稳压,一般电路无此稳压环节。更换后还是打嗝,查反馈电压来源时难于想象的事发生了,如下电路所示,KA1未接通前该电源的反馈是断开的,即无反馈!可能电路上有过压保护环节,所以不至烧毁。所以这次的打嗝是另一种故障形式,只是表现与前次打嗝相同罢了。
短接KA1后打嗝消失,查电压输出正常,一量开关管的G极波形又惊呆了,乱七八糟的非正常驱动波形,查看输出后发现滤波电容巨大2000多UF,且完全开路,加一几百欧电阻接于电容二端一切完全正常。
关于这个电路上7815的个人理解:绝大多数开关电源无此元件,为什么这块板要有呢?因为输出是四个24V强力风扇,一个直流接触器(双线圈),负载较大,特别是接触器通电瞬间,而辅助绕组的电压不是恒定的,会随负载的加重而升高,大概是基于抑制电源电压的过份偏高吧。而加了这一元件后会造成起振困难,所以上电时会听到电源打一声嗝然后才正常工作。
维修也是一种挑战
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 14:18:35
开关电源上的元件过热说明设计上不合理,造成故障频发。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/23 21:20:37
确实无法想象当初设计的那个人的想法
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/24 8:18:34
确实很特别啊
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/24 8:52:49
好帖!操作精华帖时,显示“操作无变化”,加精失效。不知为何。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/24 10:31:27
设计者前无古人的思路也许有其某种道理,常规思路是这块板得电后3秒左右通过小继电器控制主回路的充电接触器闭合。这种接触器是直流双线圈,可能设计者又考虑到这样的话小继电器电流负载过大不耐用。于是得电三秒后通过主板信号控制KA1的闭合才使这块板开始工作,于是控制接触器变成了无触点的控制方式。
经查找这块板上的标志为四方变频器
维修也是一种挑战
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/11/24 19:46:34
谢谢楼主了 学习了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/21 14:01:48
楼主分析的很好,学习了。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 20:03:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
