工控贴图
回帖:19个,阅读:1235 [上一页] [1] [2] [下一页]
电接点压力表
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/11/24 7:00:55
#10楼
同意6楼和8楼意见,多问多看看就知道。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/24 7:19:03
#11楼
回复 #3楼 zzn6737
额。
上图上的匆忙,既然上错了。
这种远传压力表是报警输出还是电流输出还真的没有细看,找个时间去研究一下。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/24 7:21:08
#12楼
回复 #6楼 dlr
多谢朋友的建议。
这个安装不规范,属于撬装设备,刚开始来的时候拍了一张图,属于间歇性的生产设备,订单式的装置,所以更换维修表时停止设备后进行。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/24 7:43:46
#13楼
以下是引用jiaonpeng2014/11/24 7:19:03的发言:
额。
上图上的匆忙,既然上错了。
不接仪表,光量表的三条线就是一个电位器,可调电阻。
有问题可加
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/24 7:57:31
#14楼
回复 #13楼 zzn6737
若是电阻式远传也因有个调零、满度旋钮吧,还是设置在里面,改天看看去。
21150
honghaii
文章数:8172
年度积分:639
历史总积分:21150
发表于:2014/11/24 8:25:22
#15楼
不是点接点压力表。==有空发个电接点压力表图图。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/24 9:51:46
#16楼
 这个是无源触点的 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/11/24 10:07:49
#17楼
电接点应该是可以调上下限的 不可能调的可能不是电接点 也可能是远传压力表 它输出的是电阻信号 可以接仪表
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2014/11/24 11:13:04
#18楼
装那个位置根本就不稳定
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/26 7:36:08
#19楼
回复 #15楼 honghaii
好的,从电脑里面找个图片。
