回帖:2个,阅读:251次 [上一页] [1] [下一页]
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2014/11/22 22:50:40
一台设备用的是300系列的PLC,下面通过PROFINET挂了若干个远程适配模块,我给PLC和适配器模块分配的IP地址分别是192.168.0.10 ;  192.168.0.11, 192.168.0.12; 192.168.0.13.。。。。。。。。。;现在客户要求系统升级,加装中控系统,它的中控系统给我分配IP地址,因为我只有一个主CPU,所以只给我分配了一个地址10.11.0.10;
问题来了: 如果我把cpu模块IP地址改成中控分配的地址,那么我的远程适配模块怎么办,它们也需要IP地址啊? 如果也设在这个网段,必然要跟别的厂家的IP地址冲突; 如果布设在这个网段,跟CPU又无法通信;这种情况怎么解决呢? 客户只分配一个IP给我,不会有多个IP给我的
ARM+FPGA+DSP
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/23 9:05:16
加装一个CP模块,分段组网呀!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 10:18:48
PLC本身与远程中控的IP地址首先确定了就是那个定数,PLC内部挂载的适配器不知数量多少,偶想略掉一个IP不至于不能满足使用。
46.8003
