回帖:9个,阅读:971次 [上一页] [1] [下一页]
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/22 22:40:17
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395902
具体情况请看如此贴
使用时候手按着继电器外壳会感觉到轻微震动,仔细听,有嗡嗡的交流声,这个情况是继电器自身特性还是质量问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/23 9:02:33
小继电器,通常难以感到嗡嗡声,可能环境很安静吧。
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/23 10:07:25
回复 #1楼 mjinbao
声音不大,本来我没在意,后来手摸到外壳能感到震动,仔细听才发现有一点,所以来问问这是正常现象么?还是一点都不能有的?要是正常一点都没有,那我就找卖家更换,要是有一点正常那我就不去更换了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/23 12:20:22
    属于不太好的,但是可以用.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/23 15:37:35
我也遇到过
不过我用的地方接触器不会长时间持续工作
所以没换也还没问题
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/23 18:33:04
有的声音还会很大,我上次用的1801接触器声音就很响,但是不是每次都响,赶上哪次了不响,反正德力西的质量确实不敢恭维,可能正泰的能好些吧。没怎么用过正泰的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 18:50:23
德力西的低压电器质量没有正泰的好,要求高的设备上最好不用德力西的产品。
752
满月飞明镜
文章数:49
历史总积分:752
发表于:2014/11/23 23:06:17
回复 #3楼 ZHTOK
今天我把线路改后已经解决了,就是如果是质量较好的,那个牌的硬一些,我看欧姆龙价格竟然有从2快到100的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/23 23:25:56
以下是引用满月飞明镜在2014/11/23 23:06:17的发言:
市场上冒牌的欧姆龙多啊。
有问题可加
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/24 11:47:46
质量不好
