仪器仪表
回帖:8个,阅读:1959次 [上一页] [1] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/22 21:07:46
   钳形电流表本身精度较低,通常为2.5级或5.0级。平时我们使用的钳形电流表都是到现场测量大电流(电机电流等),如果最高档位电流很大,最低档位电流就很难达到很小。例如表的最高量程1000A,最低量程则40A;最高量程200A,最低量程则20A等。同理,如果要求测量小电流,就应保证钳表最高档位电流也不大,例如最高量程20A,最低量程200mA的钳表。
   如果在测量小电流时,在最低档位上测量,表的分辨率不高(表示测量相对误差大),可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所显示的电流值并非被测量的实际值,实际电流值应为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数(钳口内侧有几条线,就算作几圈)。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/22 21:22:44
用数字表就行了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/22 21:48:47
使用数字式钳形表比较准一些。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/22 21:58:32
回复 #2楼 wml0060
不管是数表还是指示表,档位不合适,一样读不准
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 10:05:45
弱电这块测量信号还是万用表可靠,因为本来就是毫安级别的信号用上百安的钳形表还不够随机杂散干扰的电流强。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/23 14:57:42
回复 #4楼 jiaonpeng
   如果测量直流4-20mA电流,用万用表毫安档将两表笔并接到两输出端子测量尚可。如果是测量电流互感器二次电流(上限5A或1A),电流往往几个安培或几百个毫安,就不能那样测量了。由于回路不能开路,在现场没有装试验端子(带连接片)的情况下,不能将电流表串联到电路,只能选择钳表测量了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/23 18:58:03
楼主的办法早在30多年前就在书本上有介绍了。那时的卡流表远不如现在的,测小电流就会绕上几圈。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/23 19:02:00
用数字表。
-350
gzznele
文章数:-4
年度积分:-350
历史总积分:-350
发表于:2015/12/3 10:03:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
