回帖:5个,阅读:5537次 [上一页] [1] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/11/22 19:16:14
如题,朋友问我,11KW浅水泵要用20KW的发电机来供电,我说不行,而且朋友说直接启动,我说如果直接启动最底需要30KW的发电机,有50KW的最好了,同时三相开关用120A的,选用100A的保险丝,继电器用40A的,不知道我说的对不对,请教各位大、侠
[此贴子已经被作者于2014/11/22 19:17:02编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 19:39:59
以下是引用ddyy8899在2014/11/22 19:16:14的发言:
用20KW的发电机就可以了,空开用30A的就行,不用保险丝,接触器用25A的就行。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/11/22 19:51:22
你说的确实有一定的道理,发电机是要考虑启动电流,需要放一定的余量。
但也可进行变更,如果为了省钱,可以将水泵的进口装一阀门,启动时关闭,启动完成后打开,以便降低启动电流。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/22 19:58:39
没事的。20kW发电机足够了。条件是发电机直接连接11kW潜水泵电机。发电机和发动机都不怕丢转,潜水泵也不怕启动电压跌落。对于直接启动导致的发电机电压跌落,正好实现软启动。
不要担心直接启动会出现工频直起的那种电流倍数,在这里不会出现的,因为只要电机电流达到了发电机的最大电流,原动机就会出现很大的转速降落,导致发电机输出电压的跌落,这恰好是水泵电机一个软起的过程。
[此贴子已经被作者于2014/11/22 20:03:42编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/22 20:27:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/22 21:54:29
以下是引用kdrjl在2014/11/22 19:58:39的发言:
版主经验好丰富。
