回帖:14个,阅读:946次 [上一页] [1] [2] [下一页]
675
ncyx2005
文章数:8
历史总积分:675
发表于:2014/11/22 18:54:10
我已编好程,硬件配置完毕,编译无异常。我用打印机usb线连接cpu 无法通讯!请指教,急!cpu型号NP1PS-32r
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/22 19:26:33
以下是引用ncyx2005在2014/11/22 18:54:10的发言:
你需要在你的配置上右击鼠标,选择设定--》通讯设定--》指定为USB通讯。
Good Luck~
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 19:47:14
通信电缆用打印机的?你想想能行吗。
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/22 20:14:24
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/22 19:47:14的发言:
通信电缆用打印机的?你想想能行吗。
32R就是使用市售的打印机电缆,不用怀疑。
Good Luck~
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/22 20:24:37
表情一般来说 需要驱动程序才能
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/22 20:27:55
以下是引用twtynijj在2014/11/22 20:24:37的发言:
表情一般来说 需要驱动程序才能
只要安装了D300win软件,在其安装目录下的Drives目录下已经包含了驱动。
Good  LUck ~
675
ncyx2005
文章数:8
历史总积分:675
发表于:2014/11/22 21:04:39
回复 #5楼 cvlsam
您好!继续请教,我在DRIVER这个文件夹下找到了MICREXSX文件夹继续打开是win2000再继续是sxusb.sys系统文件,就没法再打开了,找不到打开方式。我在plc里通讯已设定为usb通讯,下载时state为四个★号。显示通讯设置不对。usb,驱动怎么装请指教电脑系统xp
675
ncyx2005
文章数:8
历史总积分:675
发表于:2014/11/22 21:12:53
回复 #5楼 cvlsam
高手你好,请问我可以有你通信方式吗?在工控网我不知怎么加你为好友
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/22 22:09:06
以下是引用ncyx2005在2014/11/22 21:12:53的发言:
关于富士的FA产品问题,你可以加入群50303928询问。
至于驱动问题,你使用安装目录下的Driver中的SxUsb.inf即可,如果你的操作系统为64位系统,请安装SxUSB64.inf文件。
Good Luck~
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/11/23 10:08:10
NP1PS-32r的CPU上自带USB接口;
NP1PS-32的上面则没有配USB;
