变频器论坛
回帖:7个,阅读:1857次 [上一页] [1] [下一页]
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/18 15:31:00
一般的交流异步电机采用变频控制,负载为水泵,管路有止回阀。
长期(连续运行超过48小时)在30--35HZ运行,
会不会烧电机?
1061
woaixieli
文章数:37
历史总积分:1061
发表于:2005/5/18 15:37:00
不一定   所以你要用好的导热胶
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/5/18 20:47:00
不会
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/18 21:16:00
这要根据你的负载情况来定,一般来说电机不是发热过重就不会烧.我见过普通电机长时间运行在25Hz也没有烧,运行初期只有检查及时,才不会烧电机,过几天知道它运行在这个状态下稳定了,就放心了.谁也不可能肯定电机在一个新的运行状态下是否可靠,只能在新的运行状态下先观察几天才是最现实的.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/18 23:09:00
一般不会烧
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/5/19 23:37:00
不会,
            我估计我是这里最菜的!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/20 0:26:00
看负荷,如果电机运行在这个频率下看你的负荷情况/如果是轻载,就没问题
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/5/20 9:41:00
应该不会,但是最好还是注意一下温度,
        如果有条件的话,应该通水。
1199.4706
