机电一体化
回帖:18个,阅读:1061次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/22 18:34:38
本人今天差点把地线跟零线接反了,请问如果接错了,效果一样么??有没有严重后果
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 19:42:18
以下是引用1165859568在2014/11/22 18:34:38的发言:
如果接反了,漏电保护器就会掉闸合不上,严重后果会有的,要看使用场所。
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/22 20:30:42
回复 #1楼 eyujiedianqi
我用的空开,没有装漏报的,当时琢磨了一下,觉得这样应该也能带动电机,但心里还是觉得不妥
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/22 22:08:39
只是照明的话,没什么影响。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/22 23:16:51
现在有的公司还把地线当零线用  我前不久去江西一个公司 还是三相4线制的
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/23 11:24:17
回复 #2楼 1165859568
可以用,不规范
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/23 17:08:33
若接错,会存在安全隐患。
另外,对于4楼所说的TN-C系统,若正确施工和维护得好,也是安全的。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2014/11/23 19:55:24
这要看你是系统了,有些现场直接就零地公用的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/23 20:06:51
接地也能用,要是地线开路了,地板就有可能带电了
自学成才!
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/23 20:30:18
回复 #8楼 yejingmao
哦,这下明白了,难怪大家都不用地线代替零线呢
