回帖:8个,阅读:3177次 [上一页] [1] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/22 15:43:18
     我们知道,保护接地适用于变压器中性点不直接接地电网,保护接零适用于1kV以下变压器中性点直接接地系统,如果在变压器中性点直接接地系统,保护接零和保护接地混用,会有什么危害?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 18:06:22
混用的危害很大,会造成设备损坏和点击致人死亡。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/22 18:26:41
增加危险性。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/22 18:31:08
没用过,可能对电子设备有干扰吧
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2014/11/22 18:50:33
有危害,要分开,不可在一起,如果搞不明白,可百度,
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/23 7:34:12
这是要死人的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/23 9:02:21
分析一下地线电流的走向,就知道他的危害了。关键是电器金属外壳的电位,如果与大地等电位,就是安全的,不等电位,就是危险的。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/23 9:17:00
印象中,对这句话“保护接地适用于变压器中性点不直接接地电网”存在疑问。
单独看这句话没有疑问;但从顶楼整个句子看,却可能会理解出“只适用于”的意思。
还有,“保护接零”是如何界定的。
1114
gmlwj2000
文章数:17
历史总积分:1114
发表于:2014/12/2 17:15:34
在同一电网中,一个设备采用保护接零,另一个设备采用保护接地,哪这两个设备的外壳是否就会产生电压差?
