无线通信
回帖:5个,阅读:828次 [上一页] [1] [下一页]
无线传感网
3259
sinap_zhj
文章数:62
历史总积分:3259
发表于:2014/11/22 10:49:45
在诸多行业和领域已有应用的无线传感网(WSN)就是物联网的一种形式。无线传感网的定义是:随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点,通过自组织方式构成的无线网络。无线传感网按其功能抽象可以分为五个层次:基础层(传感器集合)、网络层(通信网络)、中间件层、数据处理和管理层以及应用开发层。其中,基础层以研究新型传感器和传感系统为核心,包括应用新的传感原理、使用新的材料以及采用新的结构设计等,以降低能耗、提高敏感性、选择性、响应速度、动态范围、准确度、稳定性以及在恶劣环境条件下工作的能力。
  无线传感网通过节点中内置的不同传感器检出被测环境中的温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的速度和方向等信息,并通过内置的数据处理及通信单元完成相关处理与通信任务。
  微电子机械加工(MEMS)技术的发展为传感器的微型化提供了可能,微处理技术的发展促进了传感器的智能化,通过MEMS技术和射频(RF)通信技术的融合促进了无线传感器及其网络的诞生。传统的传感器正逐步实现微型化、智能化、信息化、网络化,正经历着一个从传统传感器→智能传感器→嵌入式Web传感器的内涵不断丰富的发展过程。这是这种变化,加速了物联网的普及,让人们对物联网的前期充满期待。
  从技术角度看无线传感网,可以总结出三个主要特性:
  ?环境感知网络
  –具有对外部的感知能力,是实现“物与物、人与物”之间的信息交互的关键
  –环境信息数据最终接入骨干网
  –是未来“泛在网”的神经末梢
  ?无线自组织网络
  –无线短距离通信
  –自组织联网实现信息传输
  –自主管理、修复网络
  ?资源受限网络
  –低成本,低功耗——计算、通信能力弱
  –节点电源供给
  –节点易失效或者被破坏
  对物联网的应用前景,业界都很看好。但是,在无线传感网真正向泛在的物联网实现的过程中,也面临着技术方面的挑战。
  挑战一:低成本,低功耗,高可靠性,微型化
  -大规模随机部署,无基础设施
  -能量管理,环境差异大
  -片上系统实现技术-最大化的集成
  挑战二:资源受限无线自组织网络协议
  -自组织网络媒体接入、链路控制协议
  -能量敏感的多跳路由协议
  -海量冗余数据融合协议
  挑战三:大规模,自组织的网络维护技术
  -网络拓扑的管理。
  -网络容错和自动维护功能
  -数据安全性
  -时间同步,节点定位
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/22 12:24:30
无线传感器是一个发展趋势。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 18:44:26
无线传感器是未来的发展方向,但是应用面有局限性。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/22 19:03:27
楼上说的不错。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/22 19:10:16
无线就是受距离
干扰和阻隔影响太大了!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/22 19:38:06
无线的很多电气厂家都有,要普及还是任重道远
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
