仪器仪表
回帖:13个,阅读:1067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
浮盘液位计
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 9:55:53
浮盘液位计在储罐液位测量中应用的较多,其主要是结构简单,测量准确,维护量少,但缺点是钢丝绳运行中会出现毛刺中附着介质,因此摩擦力加大,造成浮盘升降受阻。
储罐内部的浮盘
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 9:56:54
浮盘的导向钢丝和钢丝绳。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/22 10:58:33
如果升降受阻,怎样消除毛刺中附着介质?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/22 12:26:18
表示一下,没看懂
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 18:48:59
介质不好去除,需经常清理。
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/11/22 20:37:37
浮盘定位用钢丝而不是钢丝绳  从图中看浮盘定位口有点小  介质是油的还是矿渣液还是其他液体根据液体特性来确定清理方法
19555
welfare1987
文章数:1866
年度积分:728
历史总积分:19555
发表于:2014/11/22 20:53:24
用单芯的,是不是用不锈钢光杆就好点
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 8:07:58
以下是引用zssaqk在2014/11/22 10:58:33的发言:
如果升降受阻,怎样消除毛刺中附着介质?
如果钢丝绳有毛刺只能更换钢丝绳了
如果钢丝缆绳上附着介质就用布擦,储罐内温高,大部分沿着绳流回去,若带去储罐部分就用布擦不太多
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 8:08:59
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/22 18:48:59的发言:
介质不好去除,需经常清理。
里面的只在大修清罐时才进行
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 8:13:55
以下是引用951753在2014/11/22 20:37:37的发言:
钢丝绳是测量上不浮动的软绳
钢丝是导向杆性质的,导向孔太大,浮盘易左右移动,若介质进出料或搅拌,钢丝绳易从上部的滑轮槽中脱落
