回帖:28个,阅读:1456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/22 7:51:03
  早上还不到5点,车间的班长就给我打电话时机器有故障了,开不了了,没办法啊,起床吧,查来查去原来是传感器的线坏了,没有看出来是那里有问题啊。后来没办法了就是一个字换,把那根传感器的线换了,现在一直很好。真是不明白了,一个传感器的线怎么会坏呢?
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/22 7:58:22
什么多会坏啊  这个正常啊
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/22 7:58:37
传感器线坏了不是正常么,比如震动,老鼠,不小心的拉扯等都可能损坏传感器线啊!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/22 8:21:18
维修中,有可能遇到奇奇怪怪的故障情况。
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/22 8:37:47
很正常的,我们有台新机器刚运行几天,有个传感器就没信号,最后查出来是插针与线缆的插座处有问题,更换线就好,应该属于质量问题。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/22 9:38:58
      意外或意料之内的事都有,正常。
      能找到问题原因并解决问题就好啦。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/22 10:02:08
可能没有接触好
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/22 11:20:33
这个一点都不奇怪,昨天接修一设备,发现开关电源指示灯一直闪啊,负载有短路,一查发现一传感器线被剪短后包上胶带,没拆接线端子啊,设备潮湿,时间久了剪短的地方短路了。
有问题可加
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/22 12:12:31
故障千奇百怪,检查要仔细。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/22 12:20:56
是不是太紧了给拉断了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
